mehrere CAN Bus Geräte verbinden - Danke (Netzwerktechnik)
» » Bist Du dir sicher, daß das CAN ist?
» Ja - die haben CAN und die Firma (Solar Track) hat Osterurlaub und ist
» momentan nicht erreichbar.
» » Schlüsselworte Solartracker und Sternförmig deuten auf RS485 oder RS422
» Sternförmig ist von mir - spart 200m Kabel verlegen wenn ich nicht zu
» jedem Tracker zu- und Busableitung habe.
» » hin - Schau mal bei ELV, da gab es mal entsprechende HUB's
» Danke ELV ist guter Tipp
Also, wenn das CAN ist, dann kommt nur BUS in Frage, da Du für die einzelnen Abzweigungen je nach Frequenz am Bus nur 30cm Leitungslänge hast.
Bei 200m Kabelersparnis - wie groß ist denn diese Anlage?
Stern führt normalerweise zu längerem Kabel - seltsame Geometrie.
Du könntest auch einen n-fachen CAN-controller in den Sternpunkt stellen, der sich dann auf einem anderen Bus als Summenausgabe austauscht. (= N-Microcontroller AT90CAN z.B.)
