Drehzahlregelung R in Reihe zum C (Elektronik)
» Es geht um
» Kondensatormotoren. Ich vermute die über die Spannung einstellbaren sind
» Asynchronmotoren. Warum sich manche in der Drehzahl ändern lassen und
» andere nicht, das ist die interessante Frage.
Ich vermute mit Blick auf das untere Drittel von http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifringläufermotor daß der entscheidende Unterschied der Widerstand vom Rotor sein wird.
Ein "normaler" Motor wird einen möglichst geringen Läuferwiderstand (und im Verhältnis dazu viel Streuinduktivität) haben wie auf der roten Kurve rechts. Das bringt einen guten Wirkungsgrad und wenig Drehzahlabfall bei Belastung.
Bei reduzierter Drehzahl wird der Arbeitspunkt nicht stabil sein weil mit steigender Drehzahl das verfügbare Drehmoment ebenfalls steigt und der Motor die Belastung damit besser durchziehen kann, also die Drehzahl noch weiter steigt bis zum Normalbetrieb - und umgekehrt bei Reduzierung bis fast zum Stillstand sinkt.
Ein Motor der sich in der Drehzahl gut reduzieren läßt wird vermutlich einen relativ hohen Widerstand wie bei der gelblichen Kurve links haben. So ein Motor kann über einen weiten Drehzahlbereich ein stabiles Gleichgewicht haben.
Ich habe noch einen ehemaligen Tischventilator herumstehen der sich mit einem Dimmer prächtig in Drehzahl und Drehmoment einstellen läßt, soll mal irgendwann eine Spulenwickelmaschine werden.
