Blinker für Fahrradrücklicht (Schaltungstechnik)
Vielen Dank für diese Ausführung!
Zunächst sei angemerkt, dass der Blinker nicht für den öffentlichen Verkehr gedacht ist.
Da ich nicht so vertraut bin mit den elektronischen Schaltungen, wäre es schön, wenn Du noch etwas zum Schaltplan sagen könntest. Auch wäre es gut, wenn der Blinker im Stillstand funktioniert, so wie das Rücklicht.
» Grundsätzlich verhält es sich so, dass derlei Anbauten nicht der STVO
» entsprechen und somit nicht erlaubt sind.
» Aber Du wolltest ja wissen wie Du soetwas aufbauen kannst.
» Ich habe die Schaltung seinerzeit in ein Modellauto verbaut.
» Ich benutzte eine Blink-LED als Kontroll-LED am Lenker und mit einem
» Umschalter mit Mittelstellung schaltete ich jeweils eine orangefarbene
» HochleistungsLED in Reihe mit der Blink-LED.
» 1) +UB, Anode Blink-LED, Strombegrenzungswiderstand, Mittelkontakt
» Umschalter
» 2) linker Schaltkontakt, Anode linke LED
» 3) rechter Schaltkontakt, Anode rechte LED
» 4) Kathode linke LED, -UB
» 5) Kathode rechte LED, -UB
» Da der NabenDynamo wahrscheinlich Wechselspannung liefert, musst Du diese
» erst noch gleichrichten und ein wenig sieben. 100uf/25V sollten genügen.
» 6) NabenDynamo1, Brückengleichrichter AC1
» 7) NabenDynamo2, Brückengleichrichter AC2
» 8) Brückengleichrichter (+), Elko(+), +UB
» 9) Blückengleichrichter (-), Elko(-), -UB
» Zunächst musst Du aber noch die Höhe der gleichgerichteten Spannung
» messen, damit Du den Vorwiderstand errechnen kannst. Viel Spass.
» 1 Brückengleichrichter B40C1500
» 1 Elko 100uF/25V
» 1 BlinkLED (möglichst geringe Betriebsspannung)
» 2 LED orange
» 1 Widerstand (x Ohm, y Watt)
» 1 Umschalter mit Mitte-0-Stellung
» Und dran denken, dass der Rahmen nun nicht mehr als Rückleitung für die
» LEDs verwendet werden kann.
» Gruß
» Ralf alias CMYK61
» » Ich möchte in mein Fahrradrücklicht (Diode mit Standlicht) zwei
» blinkende
» » LEDs gelb integrieren, die jeweils rechts oder links blinken (mit
» Schalter
» » am Lenker). Alles soll mit dem Nabendynamo betrieben werden. Wie ist
» die
» » Schaltung und welche LEDs verwende ich (möglichst hell).
» » Habe schon Blinkdioden an die Rücklicht Diode angeschlossen und leider
» » sind die zu schwach (5mm gelb), d.h. zu dunkel.
» » Wer kann helfen?
