Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor (Elektronik)
» Danke für die Antwort.
» Also das mit dem Schmitttrigger verstehe ich.Aber wie muss dan die
» schaltung aussehen??
Im Datenblatt vom IC ist eine Standardschaltung abgebildet.
Da brauchst du meist nur noch 1-2 Sachen anpassen damit es mit dein Vorhaben klappt ![]()
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - Thomas, 30.03.2012, 11:33 (Elektronik)
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - tts, 30.03.2012, 11:40
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - olit
, 30.03.2012, 11:44
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - Thomas, 30.03.2012, 12:00
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - Maik, 30.03.2012, 14:07
