Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor (Elektronik)
verfasst von tts, 30.03.2012, 11:40 Uhr
Spannung 0,4V - 2,4V - Schaltschwelle
Ansatz mit Comparator (spezielle Form eines Operationsverstärkers).
Das bedeutet, daß Du eine Spannung aus dem Sensor bekommst, ab oder bis der die Spule mit Strom versorgt werden soll.
Hinter dem Comparator braucht es noch einen Treiber-Transistor und eine Freilaufdiode.
Die Logik (Transistor dreht diese jeweils um - negation) dabei beachten.
Eingangswiderstände beachten und Ströme am Ausgang.
cu st
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - Thomas, 30.03.2012, 11:33 (Elektronik)
Schaltung eines Elektromagneten durch distance Sensor - tts, 30.03.2012, 11:40
