Led Strahler (Elektronik)
» Äh... , wofür genau sind die Transistoren?
Damit stellt man den Strom ein, hier ungefähr 18mA für jede Reihe. LED sind stromgesteuert.
Bei dieser Schaltung kann man mit mehr Volt reingehen (weil der Strom immer gleich bleibt) und die Helligkeit der LED bleibt lange gleich egal ob die Batterie neu ist oder schon ein bisschen matt.
Weisse LED braucht 3.2V, x4 in Reihe = 12,8V die braucht man hier mindestens, mehr ist besser.
Wenn man nur einen Vorwiderstand für jede LED nimmt muss man den mit der höchsten Spannung in der Batterie berechnen sonst wird der Strom zu viel.
Wenn die Spannung in der Batterie dann mal sinkt leuchtet die LED schwächer obwohl eigentlich noch genug Spannung vorhanden wäre, aber der Widerstand ist dann zu hoch und lässt zu wenig Strom durch. Also müsste man den Widerstand anpassen....
Das muss man bei der gezeichneten Schaltung eben nicht.
Die 2 Ohm Widerstände sind dazu da dass sich der Strom auch gleichmässig aufteilt sonst kriegen die LED unterschiedlich viel und sterben.
Ich hab mir auf diese Art eine kleine Lampe gebaut und die tut schon sehr lange.
lg
Triti
