Barometer mit Membransensor (Elektronik)
» Also kann man sagen: Eine Seite muß mit dem gewöhnlichen Atmosphärdruck
» beaufschlagt werden, die andere mit dem Luftdruck. Bei einer
» Ausgangsspannung von 0 Volt entspricht dies dem Normaldruck.
» Oder ist das falsch?
Prinzipiell stimmt das.
Allerdings hat das den Nachteil, daß die Dehnungsmeßstreifen
dann immer in beide Richtungen verändert werden und um die "Nullage"
herum bewegt werden.
Dehnungsmeßstreifen werden, soweit ich sie verwendet habe, in vorgespannter Weise montiert.
Das hat den Vorteil, daß der ungenaue "Null"-Dehnungs-Zustand nie im Meßbereich liegt.
Für Dein Dosenbarometer bedeutet das, daß auf der Innenseite der DMS
in ungespanntem oder leicht mit Überdruck vorgespanntem Zustand montiert wird.
Auf der Außenseite wird der DMS unter einem starkem
Vakuum in der Dose montiert, so daß beim entspannen dieser in eine moderate Dehnung geht - ebenso wie der innere.
Danach wird die Dose mit einem Vakuum von z.B. 200hP beaufschlagt.
Ds stellt dann die untere Grenze der Messung dar, da bei einem äußeren Luftdruck dieser Größe die neutrallage eingenommen wird, die den inneren DMS entspannt.
Dose gut versiegeln!
Cu
st
