Stromstärke vs. Spannung? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.03.2012, 11:51 Uhr
(editiert von geralds am 28.03.2012 um 11:57)
» Ich habe beobachtet, dass sowohl mein Laptop als auch eine Glühlampe in
» meiner Wohnung beide 40W verbrauchen. Doch beim Laptop sind es 19V und 2,1
» A, während es bei der Lampe 240V und 80 mA sind. Warum braucht ein Laptop
» eine so hohe Stromstärke und niedrige Spannung und bei der Lampe ist es
» umgekehrt?
» danke für eure Hilfe
Hi,
Im Umkehrschluß zu Thomas Erklärung würde das Bedeuten: -- Ohmsches Gesetz.
d.h. zum Betrieb benötigst eine Spannung. Diese legst an das Gerät an. . zB Lampe, oder Laptop.
So ist's daher nach Auslegung, Anfertigung so: " Die Lampe muss 230V Spannungsfest sein und darf "nur" mit 40Watt betrieben werden".
. damit ergibt sich nach dem Ohmschen Gesez der entsprechende Strom, der durch diese Lampe fließen KANN, natürlich ergo auch darf.
Das Gleiche gilt für das Laptop, wobei ja wie Thomas sagte, es ein Netzteil eingebaut hat.
Dieses für sich auch schon einen Strombedaf hat, aber gleichzeitig auch das gnaze Laptop versorgen muss.
Zudem gleichzeitig für eine Spannung von 19V ausgelegt ist.
Daher --- gleiche Grundrechung,,, ohmsches Gesetz.
http://www.sengpielaudio.com/Formelrad-Elektrotechnik.htm
-- Im Fall der beiden Geräte treffen Physik und Ökonomie zusammen.
Daher muss man ab jetzt trennen - reine Physik ODER Ökonomie.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Spannung
Stromstärke vs. Spannung? - alex90, 28.03.2012, 10:54 (Elektronik)
Stromstärke vs. Spannung? - schaerer(R), 28.03.2012, 11:23
Stromstärke vs. Spannung? - geralds(R), 28.03.2012, 11:51
Stromstärke vs. Spannung? - nagus(R), 28.03.2012, 13:28
