Leistungsanzeige (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Aha, da lssen sich also gleich zwei Probleme gleichzeitig lösen : Mit
» einem OP einen Strom-Spannungswandler bauen, dann ist kein Offset mehr da.
okay, werde ich vorschlagen. Gute idee!
» Ja, eine bipolare Speisung ist nötig, weil das red-ion Gerät für die
» Drehmomentmessung ja negative Spannung ausgeben wird.
Die Drehmomentausgabe erfolgt ja nur im Bereich von 0...10V,
kann also keine negative Spannung ausgeben
Der Nullpunkt wird ja nur nach oben verschoben, auf 5V!
Dann hast du ja nach oben 5 V für positives Drehmoment und nach unten auch 5V für negatives Drehmoment! Abgesehen voon dem nervigen Offset von 2V.
Danke Thomas
viele grüße Steini
Leistungsanzeige - stone.hensch
, 26.03.2012, 14:52 (Elektronik)
Leistungsanzeige - Thomas Kuster, 27.03.2012, 10:12
Leistungsanzeige - steini, 27.03.2012, 12:16
Leistungsanzeige - Thomas Kuster, 27.03.2012, 12:35
Leistungsanzeige - steini, 27.03.2012, 13:17
Leistungsanzeige - gast, 27.03.2012, 21:02
Leistungsanzeige - steini, 28.03.2012, 09:52
Leistungsanzeige - steini, 29.03.2012, 09:24
Leistungsanzeige - steini, 03.04.2012, 11:50
