Komparatorschaltung optimieren (Elektronik)
» Danke, wenn du dir die Gesamtschaltung ansehen willst.
Nicht unbedingt, für mich hätte Stichwort "Silber" gereicht - ode bin ich da auf falschem Dmpfer? Wenn ich nicht weiß, was das ganze soll, hab ich Verständnisschwierigkeien (und auch Motivationsschwierigkeiten ) mit der Schaltung.
Du willst also ein Rechtecksignal mit +/-40V erzeugen und das mit mehreren einstellbaren Stromstärken sowie Frequenzen. Gespeist aus dem USB Stecker?
Dann mach aus den 5V deine Logiksignale z.B 4521. Dein Resetbaustein und dein "Hardware Flipflop" mit dem Relais.
zusätzlich deinen 40V Aufwärtswandler. die 40V lässt du über die Strombegrenzung laufen und stellst fest, ob Strom fließt. Das Ganze dann auf eine H-Brücke, um aus 40V DC ein +/- Rechteck zu formen.
Vorteil: du misst nur positive Ströme und Spannungen (deine BR1 kannst du dir schenken) und du kannst den Strom in der Masseleitung der Brücke messen (da sind keine 40V mehr.)
Oder eben - wie gesagt - Komparator und parametric search mit >40V.
hws
