Netzspannung bei 325V peak hart abschalten (Elektronik)
verfasst von el-haber, 23.03.2012, 15:55 Uhr
» » Schau mal 2SH27:
» » 600V und 15A - Impuls bis 39A
» Wenn ich also 230V an Uce schalte und 10A ziehe, dann würde der 2SH27
» kaputt gehen, oder?
??? wie kommst du da drauf?
Die 600V und 15A sind die dauer-Maximal-Werte-
alles was weniger ist, macht keine Probleme.
Das letzte Bild von Dir zeigt in etwa wie es gemeint sein könnte.
Allerdings ist ein IGBT nur ein unidirektionaler Schalter.
Das heißt - er kann nur entweder die positive Scheitelspannung oder die negative Scheitelspannung in einer bestimmten verdrahtung schalten.
Setze die ganze Ansteuerung in einen Brückengleichrichter, dann ist der "Abschalter" auch für Wechselspannung tauglich.
Leistungsdioden eben verwenden ,die auch die 15A vertragen können und eine geringe eigene Verlustleistung haben. (AK-Spannung).
Vorsicht bei hohen Spannungen!!
Art der Nachfragen lassen daran Zweifeln!!
cu
st
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 10:52 (Elektronik)
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - Elko_Scotty(R), 23.03.2012, 10:56
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - x y, 23.03.2012, 11:06
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 13:25
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - Gerd(R), 23.03.2012, 13:59
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 14:10
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - el-haber, 23.03.2012, 14:16
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 14:45
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - gast, 23.03.2012, 15:10
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 15:13
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - el-haber, 23.03.2012, 14:11
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 14:21
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - Thomas Kuster, 23.03.2012, 14:50
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - x y, 23.03.2012, 15:38
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - schaerer(R), 23.03.2012, 17:48
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - roldor(R), 26.03.2012, 18:28
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - schaerer(R), 26.03.2012, 18:50
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - roldor(R), 27.03.2012, 08:05
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - geralds(R), 27.03.2012, 08:13
Pachmeier - schaerer(R), 27.03.2012, 09:28
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - schaerer(R), 27.03.2012, 08:28
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - el-haber, 23.03.2012, 15:55
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 30.03.2012, 14:43
