Netzspannung bei 325V peak hart abschalten (Elektronik)
» Die Ptot ist die Verlustleistung, die sich aus dem Spannungsabfall Uce und
» dem Strom dabei berechnet.
» Beispiel: Bei 15A gibt es einen Spannungsabfall von 2V => P = 15A * 2V =
» 30W - Gut kühlen! mit Kühlkörper besser als 3°C/W
» Aufpassen bei der Ansteuerung: Die Schalter sind dabei auf der 325V-Seite
» und die Ansteuerung muß das aushalten, so daß die Gate-Source oder
» Drain-Spannung immer kleiner als +/- 20V ist. Am besten Optokoppler und
» Spannungserhöhung verwenden (Bootstrap). Die Gate-Spannung muß ca. 10V
» höher sein als die Kollektor/Drain-Spannung!
» CU
» st
Vielen vielen Dank!
Würde das also vom Prinzip so funktionieren, wie ich es in der unten stehenden Schaltung gemacht habe? Und dann bei 325V peak abschalte..
