Netzspannung bei 325V peak hart abschalten (Elektronik)
verfasst von el-haber, 23.03.2012, 14:16 Uhr
» Danke für den Tipp mit google :-P
» http://www.conrad.de/ce/de/product/163042/TRANSISTOR-
» IRGP30B120KD-E-IGBT-TO-247-
» IR/SHOP_AREA_37318&promotionareaSearchDetail=005
» Heisst das, dass ich einfach 230V-Netzspannung an den IGBT schalten kann
» und eine Laststrom bis zu 30A schalten kann??? Was bedeutet Pd = 300W?
oder bei farnell oder bei Reichelt (mit MOS-FET-Konfigurator)
Die Ptot ist die Verlustleistung, die sich aus dem Spannungsabfall Uce und dem Strom dabei berechnet.
Beispiel: Bei 15A gibt es einen Spannungsabfall von 2V => P = 15A * 2V = 30W - Gut kühlen! mit Kühlkörper besser als 3°C/W
Aufpassen bei der Ansteuerung: Die Schalter sind dabei auf der 325V-Seite und die Ansteuerung muß das aushalten, so daß die Gate-Source oder Drain-Spannung immer kleiner als +/- 20V ist. Am besten Optokoppler und Spannungserhöhung verwenden (Bootstrap). Die Gate-Spannung muß ca. 10V höher sein als die Kollektor/Drain-Spannung!
CU
st
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 10:52 (Elektronik)
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - Elko_Scotty(R), 23.03.2012, 10:56
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - x y, 23.03.2012, 11:06
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 13:25
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - Gerd(R), 23.03.2012, 13:59
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 14:10
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - el-haber, 23.03.2012, 14:16
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 14:45
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - gast, 23.03.2012, 15:10
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 15:13
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - el-haber, 23.03.2012, 14:11
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 23.03.2012, 14:21
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - Thomas Kuster, 23.03.2012, 14:50
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - x y, 23.03.2012, 15:38
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - schaerer(R), 23.03.2012, 17:48
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - roldor(R), 26.03.2012, 18:28
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - schaerer(R), 26.03.2012, 18:50
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - roldor(R), 27.03.2012, 08:05
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - geralds(R), 27.03.2012, 08:13
Pachmeier - schaerer(R), 27.03.2012, 09:28
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - schaerer(R), 27.03.2012, 08:28
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - el-haber, 23.03.2012, 15:55
Netzspannung bei 325V peak hart abschalten - slatchham, 30.03.2012, 14:43
