Netzspannung bei 325V peak hart abschalten (Elektronik)
wie die Überschrift schon verrät, möchte ich die Netzspannung von einem Gerät genau dann abschalten, wenn die Spannung gerade bei der Amplitude der 230V-Netzspannung ist.
Mein Problem ist, dass ich einen Schalter brauche, der relativ schnell schaltet ( < 1ms ). Ein Schalter der die hohe Spannung verträgt und er muss Ströme von bis zu 12A aushalten.
Nach meinen Recherchen:
'normale' Relais haben eine Schaltzeit von mehreren Millisekunden und die Schaltzeit steigt mit dem Laststrom.
Thyristoren schalten erst ab dem Nulldurchgang.
IGBT's scheinen fast des Rätsels Lösung, allerdings konnte ich keinen finden der so große Spannungen schalten kann.
Wäre super wenn jemand dazu eine Lösung hätte oder einen Tipp hätte
Gruß Benny
