Drehzahlregelung (Elektronik)
» » » So einfach ist das eben nicht. Es gibt aus bisher unerklärlichen
» » Gründen
» » » Motoren die schon bei nur wenig Schlupf kaum Drehmoment haben, stehen
» » » bleiben und auch nicht mehr aulaufen.
» » Weil sie, auf Laständerungen nicht reagieren können, wenn du ihnen die
» » Möglichkeit nimmst, den Strom und somit die Leistung zu erhöhen.
» Falsch, die nehmen dann so richtig Strom auf und der Motorschutz spricht
» an.
» » » Dann gibt es welche bei denen der Schlupf kaum Auswirkung auf das
» » Drehmoment haben und die auch unter Last
» » » problemlos anlaufen. Wieso das so ist, ist nach wie vor ungeklärt.
» » Das sind aber dann keine Asynchronmotoren
» Sondern Synchronmotoren oder was? ???
Universalmotoren, Allstrom oder auch Gleichstrommotoren also solche mit Kohlebürsten, die die frequenz des Drehfeldes nach der Drehzahl ändern.
