Drehzahlregelung (Elektronik)
» » » Eine Steuerung über die aufgenommene Leistung hat auch noch den
» » weiteren
» » » Nachteil des niedrigen Drehmoments im Langsamlauf.
» » Eben das hängt vom Motor ab. Warum ist noch nicht geklärt worden.
» Ganz einfach wenn bei einem Motor der Schlupf zwischen Drehfeld und Rotor
» größer wird, zieht er mehr Strom und erhöht somit sein Drehmoment. Wenn
» deine Steuerung aber die Leistungsaufnahme begrenzt, kann er das nicht.
So einfach ist das eben nicht. Es gibt aus bisher unerklärlichen Gründen Motoren die schon bei nur wenig Schlupf kaum Drehmoment haben, stehen bleiben und auch nicht mehr aulaufen. Dann gibt es welche bei denen der Schlupf kaum Auswirkung auf das Drehmoment haben und die auch unter Last problemlos anlaufen. Wieso das so ist, ist nach wie vor ungeklärt.
