Drehzahlregelung (Elektronik)
» » » » Und den Steinmetz kann man nicht über die Betriebsspannung steuern
» » und
» » » den
» » » » Kondensatormotor doch?
» » » » Oder Anders gefragt: Der Kondensatormotor kann mit sehr großem
» » Schlupf
» » » » betrieben werden, Steinmetz nicht?
» » » Das ist bei beiden eine Notlösung, ...
» » Nein. Es ist eine Lösung oder gar nicht möglich. Ich habe noch nicht
» » begriffen warum das so ist und versuche eine Erklärung dafür zu finden.
» Mit Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Spannung usw. beeinflußt du nur die
» aufgenommene Leistung, und die änderung der Drehzahl ist nur ein
» lastabhängiger Nebeneffekt.
Genau das ist gewollt. Kein Nebeneffekt sondern der haupteffekt.
Die Frage warum das bei manchen Motoren geht und bei anderen gar nicht ist nach wie vor unbeantwortet.
» Eine Drehzahlsteuerung ist bei diesen Motoren
» eigentlich nur über die Frequenz sinnvoll, weil dann die Drehzahl relativ
» lastunabhängig ist.
Genau das Gegenteil ist bei der Anwendung Heizungspumpe erforderlich. Sie soll einen bestimmten Differenzdruck unabhängig von der Fördermenge bereitstellen. Das macht sie bei einer Stromsteuerung ohne Differenzdrucksensoren und viel elektronischen Firlefanz.
» Für Wechselstrommotoren gibt es aber zumindest keine
» preiswerten Frequenzumrichter.
Ist eine enmalige Investition da spielt Geld keine entscheidende Rolle.
» Eine Steuerung über die aufgenommene Leistung hat auch noch den weiteren
» Nachteil des niedrigen Drehmoments im Langsamlauf.
Eben das hängt vom Motor ab. Warum ist noch nicht geklärt worden.
