Drehzahlregelung (Elektronik)
» » » Und den Steinmetz kann man nicht über die Betriebsspannung steuern
» und
» » den
» » » Kondensatormotor doch?
» » » Oder Anders gefragt: Der Kondensatormotor kann mit sehr großem
» Schlupf
» » » betrieben werden, Steinmetz nicht?
» » Das ist bei beiden eine Notlösung, ...
» Nein. Es ist eine Lösung oder gar nicht möglich. Ich habe noch nicht
» begriffen warum das so ist und versuche eine Erklärung dafür zu finden.
Mit Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Spannung usw. beeinflußt du nur die aufgenommene Leistung, und die änderung der Drehzahl ist nur ein lastabhängiger Nebeneffekt. Eine Drehzahlsteuerung ist bei diesen Motoren eigentlich nur über die Frequenz sinnvoll, weil dann die Drehzahl relativ lastunabhängig ist. Für Wechselstrommotoren gibt es aber zumindest keine preiswerten Frequenzumrichter.
Eine Steuerung über die aufgenommene Leistung hat auch noch den weiteren Nachteil des niedrigen Drehmoments im Langsamlauf.
