Ausgangsspannung einer Schaltung mit Z-Dioden, AC- und DC (Elektronik)
HI,
du kannst 4 Quadranten betrachten:
1. Spannung u1(t) im positiven Scheitel:
--- u2(t) wird begrenzt auf die obere Schwelle +Flußspannung D1 = 3,7V / dazu noch die Durchbruchspannung der D2, die eine Spannung von 2,3V am u2(t) erzeugen würde.
insgesamt bedeutet das also eine Begrenzung der Ausgangsspannung u2(t) auf 2,3V durch D2 - D1 bleibt inaktiv
2. Spannung u1(t) im Nulldurchgang:
---- u2(t) = 0V - keine der Dioden weder in Fluß - noch in Durchbruchrichtung aktiviert.
3. Spannung u1(t) gegen negativen Scheitel:
---- u2(t) begrenzt auf -1,3V durch D1-Durchbruch.
Die Flußspannung von D2 bei -2,7V wird nicht erreicht.
Ausgangsspannung einer Schaltung mit Z-Dioden, AC- und DC - jatego, 20.03.2012, 12:50 (Elektronik)
Ausgangsspannung einer Schaltung mit Z-Dioden, AC- und DC - hws
, 20.03.2012, 15:35
Ausgangsspannung einer Schaltung mit Z-Dioden, AC- und DC - tts, 20.03.2012, 15:50
Ausgangsspannung einer Schaltung mit Z-Dioden, AC- und DC - jatego1, 22.03.2012, 12:45
Ausgangsspannung einer Schaltung mit Z-Dioden, AC- und DC - jatego11, 22.03.2012, 12:46
