Drehzahlregelung (Elektronik)
» » Das klappt aber nur dann richtig, wenn der Umrichter für den Betrieb
» von
» » Kondensatormotoren konfigurierbar ist. Ansonsten ist das Drehfeld noch
» » elliptischer als mit Kondensator, oder der Umrichter schaltet auf
» Störung
» » weil er merkt, dass da kein Drehstrommotor dran hängt.
» Toby schrieb aber, es ist ein Asynchronmotor in Steinmetzschaltung ergo
» Drehstrommotor nicht Kondensatormotor.
So richtig verstehe ich das nicht.
Bei meiner Ständerbohrmaschine lässt sich nicht über die Betriebsspannung die Drehzahl einzustellen. Die Drehzahl bleibt nahezu konstannt. Dann irgendwann fällt sie schnell ab bis zum Stillstand. Anlaufen tut der Motor dann auch nicht mehr.
Bei meiner Heizungspumpe funktioniert die Drehzahlreduzierung, sie läuft auch problemlos mit der kleinen Drehzahl an.
Beide Motoren haben einen Kondensator. ???
