LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) (Computertechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.03.2012, 10:57 Uhr
Aus besagter Gruppe: vom Moderator Helmut:
hws
You are in luck, there is something similar what you asked for.
Click on the plot label "V(a)/V(b)" near the top of the waveform
window to get the cursor (cross-hair). You can now step up and
down with the arrow-keys.
Move the cursor over the cross hair. Now you see a "1" if you have
the 1st cursor for this signal. Press then the Ctrl-RightMouseButton.
You should see now a small box:
Cursor1: Rtail=940 (Run: 3/6)
OK
This Ctrl-mouse key press only works if you see the "1" or the "2".
Hint: You can add text and more to the waveform display.
Plot Settings -> Notes & Annotations
LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) - Basti 1234 Gast, 19.03.2012, 15:28 (Computertechnik)
LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) - hws(R), 19.03.2012, 15:49
LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) - Basti 1234 Gast, 20.03.2012, 08:07
LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) - hws(R), 20.03.2012, 10:57
