LTSpice im Parameter-Sweep (Farbdarstellung fehlt) (Computertechnik)
» In der LTspice yaoo group aufgeden Fall. Aber auch da kommt als ertes:
» stell dein ASCII File rein.
Ok, notfalls schaue ich dort nochmal, danke!
» Im Waveform Window ist sowohl Eingangs- als auch Ausgangsspannung
» angewählst, step paaram im Schemativ-window und dann Simulation
» gestartet?
step param im schematic ist eingestellt, richtig.
Wie kann ich denn vorher im Waveform die anzuzeigenen Parameter (Spannungen) auswählen?
Ich mache das so: Schaltung bauen, Parameter einstellen, Simulationstyp wählen und einstellen, starten (laufendes Männchen) und dann wenn das leere Waveform Window angezeigt wird wähle ich im Schematic über die Stromzange oder die Messspitze die auszugebenen Kurven aus. Geht das anders/besser?
Wähle ich jetzt erst die Ausgangsspannung werden mir alle Ausgangsspannungen angezeigt (mit verschiedenen Farben)
Wähle ich dann zusätzlich die Eingangsspannung bekommt der Eingang eine Farbe und alle Ausgangsspannungen (sind ja mehrere wegen step Param) bekommen EINE Farbe. Das hätte ich gerne anders.
» Sonst evtl en zweites waveform Window aufmachen.
Im Notfall werde ich das machen müssen, hatte gehofft es geht anders.
» hws
DANKE!
Achja nochwas, wenn ich meine Kurvenschaar betrachte und wissen möchte welche Kurve zu welchem der durchgesteppten Parameter gehört, kann man sich das irgendwie anzeigen lassen?
Liebe Grüße
