Relais an serieller Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von eimerkette  E-Mail, eimerkette, 19.03.2012, 17:12 Uhr
» » » Hallo,
» » » 1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
» » » 2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe
» » » auch:
» » » http://www.franksteinberg.de/erel.htm
» » » NAGUS
» » Hallo,
» » danke für den Link, auf den bin ich auch schon gestoßen. Ich habe mich
» » allerdings gefragt, woher ich die Spannung (+5V - +6V) nehmen soll.
» » Vielleicht aus einem anderen Pin der seriellen Schnitstellen? Eine
» externe
» » Stromquelle (Batterie, oÄ) möchte ich eigentlich nicht benutzen.
» 1. im Abschnitt "Woher die 5 - 6 V nehmen?"
» nachlesen.
» 2. Die Steuerspannung aus der Schnittstelle wird über einen 100 KOhm
» Widerstand (R2) auf die Basis des Darlington-Transistors T1 (BC 517)
» geleitet. Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor durch und die
» Relaisspule wird mit der (externen) Spannung versorgt; das Relais zieht
» an.
» NAGUS
Hi! Wie gesagt, mit einer externen Stromquelle wäre ich nicht wirklich zufrieden. Gibt es denn keine Möglichkeit, wie ich das Relais anders schalten könnte? Falls nicht, werde ich wohl eine externe Stromquelle hernehmenmüssen...
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 16:39 (Elektronik)
Relais an serieller Schnittstelle - nagus(R), 19.03.2012, 16:52
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 16:57
Relais an serieller Schnittstelle - nagus(R), 19.03.2012, 17:09
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:12
Relais an serieller Schnittstelle - Harald Wilhelms(R), 19.03.2012, 17:16
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:20
Relais an serieller Schnittstelle - x y, 19.03.2012, 17:12
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:19
Relais an serieller Schnittstelle - x y, 19.03.2012, 17:58
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 18:05
Relais an serieller Schnittstelle - eimerkette, 19.03.2012, 17:47
Relais an serieller Schnittstelle - nagus(R), 19.03.2012, 18:06
Relais an serieller Schnittstelle - ___, 20.03.2012, 14:47
Relais an serieller Schnittstelle - gast, 19.03.2012, 17:55
