Relais an serieller Schnittstelle (Elektronik)
» » Hallo,
» » 1. Zur Ansteuerung der RS232 braucht man ein kleines Programm
» » 2. Besser ist die Ansteuerung des RELAIS über einen TRANSISTOR siehe
» » auch:
» » http://www.franksteinberg.de/erel.htm
» » NAGUS
» danke für den Link, auf den bin ich auch schon gestoßen. Ich habe mich
» allerdings gefragt, woher ich die Spannung (+5V - +6V) nehmen soll.
» Vielleicht aus einem anderen Pin der seriellen Schnitstellen? Eine externe
» Stromquelle (Batterie, oÄ) möchte ich eigentlich nicht benutzen.
1. im Abschnitt "Woher die 5 - 6 V nehmen?"
nachlesen.
2. Die Steuerspannung aus der Schnittstelle wird über einen 100 KOhm Widerstand (R2) auf die Basis des Darlington-Transistors T1 (BC 517) geleitet. Liegt eine Spannung an, schaltet der Transistor durch und die Relaisspule wird mit der (externen) Spannung versorgt; das Relais zieht an.
NAGUS
