LED Bargraph 0-500V AC (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 18.03.2012, 19:08 Uhr
» Hallo ihr da draußen!
» Ich benötige Hilfe bei der Entwicklung einer kleinen Schaltung.
» Aufgabenstellung ist eine Spannungsmessung als LED Bargraph.
» Die Messspannung liegt im Bereich vom 0 bis 500 Volt AC und
» wird zwischen den Außenleitern (L1/L1) eines Transformator
» und eines Generators abgegriffen. Da die beiden Drehfelder
» nicht synchron sind stellt sich also eine pulsierende Spannung im
» oben genannten Spannungsbereich ein die per LED Bargraph
» dargestellt werden soll. Die Schaltung muss ihre Betriebsspannung
» aus der Messspannung erzeugen. Ich bin für jede hilfreiche Idee dankbar.
» Gruß
» Michael
Hallo Michael,
ein Voltmeter mit 2 Anschlüssen, die einfach nur von L1 nach L1 geschaltet werden,
geht nur, wenn beide Systeme einen gemeinsamen Bezugspunkt haben ( z.B. Sternpunkt).
Ich vermute, dass hier zwei Drehstrom-Netze zusammengeschaltet werden sollen.
Das geht aber nur, wenn sie die gleiche Drehrichtung und die gleiche Phasenlage haben.
Profis verwenden dazu ein Synchronoskop (Suchmaschine beauftragen).
Wird im falschen Augenblick zusammengeschaltet, so kann man nur auf eventuell vorhandene
Sicherungen hoffen. Hier treffen 2 Energiequellen unter Umständen zum falschen Zeitpunkt
zusammen. Ich habe immer noch großen Respekt wenn das gemacht wird.
Ob sich ein Selbstbau wirklich lohnt ?
Gruß Kendiman
LED Bargraph 0-500V AC - boogeyman68, 18.03.2012, 16:54 (Elektronik)
LED Bargraph 0-500V AC - Elko_Scotty(R), 18.03.2012, 17:18
LED Bargraph 0-500V AC - hws(R), 18.03.2012, 19:41
LED Bargraph 0-500V AC - Theo(R), 18.03.2012, 17:32
LED Bargraph 0-500V AC - Kendiman, 18.03.2012, 19:08
