neue Zeichnung OP,BG,Schmitt-Trigger (Elektronik)
die Fehler sind Dir ja schon genannt worden (hochohmiger Abschluß des Wandlers, Brückengleichrichter (ohje)).
Du kannst die Eingangsstufe als I/U-Wandler betreiben. Am Eingang brauchst Du keinen Koppelkondensator - da ist ja keine Gleichspannung im Spiel. Der könnte aber Sinn machen, wenn Du den Eingang vorspannen würdest, damit der OP auch negativ angesteuert werden kann.
Gleichrichtung/Siebung dann elektronisch machen.
OP,BG,Schmitt-Trigger - Chester
, 10.03.2012, 11:03 (Elektronik)
OP,BG,Schmitt-Trigger - Hartwig
, 10.03.2012, 11:34
OP,BG,Schmitt-Trigger - gast, 10.03.2012, 15:19
OP,BG,Schmitt-Trigger - Harald Wilhelms
, 11.03.2012, 11:57
neue Zeichnung OP,BG,Schmitt-Trigger - Chester
, 17.03.2012, 09:42
neue Zeichnung OP,BG,Schmitt-Trigger - Crossposthasser, 17.03.2012, 13:27
neue Zeichnung OP,BG,Schmitt-Trigger - Hartwig
, 17.03.2012, 23:49
