Open Emitter klar im Vorteil. (Elektronik)
» » » Mal sehen wie lange es braucht, den offenen Kollektorausgang des
» » » Komparators, sukzessive zu killen.
» » Diese Prophezeiung nehme ich zurück! Auch wenn der
» Basisemitterwiderstand
» » des PNP Transistors recht hochohmig ist, wird der Transistor
» aufgesteuert
» » und die Induktionsenergie des Relais kann als Kollektorstrom nach Minus
» » (Masse) abfließen.
» » Raffiniert! Hatte ich nicht gleich durchschaut.
» Ohne den Basisemitterwiderstand des PNP Transistor wird die
» Induktionsspannung nicht abgebaut und steigt bei diesem Experiment bis auf
» knapp 50V.
» Mit dem Widerstand sind es nur noch etwas über 25V.
» Relaisdaten: 24V Relais, Spulenwiderstand 1,1kOhm.
Da hast Du Dir aber Mühe gegeben. Ich habe 22K verwendet.
