Open Emitter klar im Vorteil. (Elektronik)
Hi,
» Ohne den Basisemitterwiderstand des PNP Transistor wird die
» Induktionsspannung nicht abgebaut und steigt bei diesem Experiment bis auf
» knapp 50V.
» Mit dem Widerstand sind es nur noch etwas über 25V.
» Relaisdaten: 24V Relais, Spulenwiderstand 1,1kOhm.
JA, genau so meine, meinte ich auch.
Genau so ähnlich erwartete ich die Schaltung vom TE auch.
ABER -- die Diode trotzdem bitte reintun. ok....
Dabei denke ich auch noch an Filter in der Versorgungsleitung.
Eventuell sogar noch mit Drossel in der Versorgung....
ist allerdings auf den Komplettschaltungsaufwand,
bzw. welche Bauteile noch alles mit an Board sind, bezogen.
Ist dann halt eine kleine Tüftelei.
..." Kettenrasseln ,,, im Gebälk, wie ich gerne maule..,
Schwingen der Versorgungsleitung;
"brownout";
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brownout
"Ground bounce" "
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-640.pdf
PS:
Den R kannst niederohmiger machen, dann wird schneller ausgeräumt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
