19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? (Elektronik)
» » Eine Abweichung von ca 5% liegt allgemein innerhalb der
» » vorgegebeben Werte für die Stromversorgung.
» » Eine Möglichkeit wäre eine oder zwei Si-Dioden mit entsprechebdem
» » Maximalstrom in Durchlassrichtung in die Zugangsleitung
» » einzufügen.Spannungsabfall bei einer Diode 0.7V.
» Es kann auch weit mehr sein. Eine 1N400x-Diode hat beim Maximalstrom von 1
» A sogar etwa 1 V.
"Herr Lehrer, ich weiß was" Beitrag
Ich habe keine spez. Diode vorgeschlagen, nur den üblichen, in der Literatur angegebenen Wert genannt.
1V Spannungsabfall würde aber nicht nicht schaden
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - Hajooo, 17.03.2012, 00:20 (Elektronik)
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - nagus
, 17.03.2012, 08:29
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - schaerer
, 17.03.2012, 10:15
, 17.03.2012, 10:51
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - HDT
, 17.03.2012, 11:22
, 18.03.2012, 06:40
, 18.03.2012, 09:26
, 17.03.2012, 11:23
19 Volt Monitor mit 20 Volt Netzteil betreiben. Geht das ? - Zwinkerle
, 18.03.2012, 14:28
