Defekter E-Motor (Elektronik)
» Ich habe da ein Problem, bei dem ich Erfahrung von euch brauche...
» Ein 20kW Asynchronmotor... Ist dieser defekt, wenn ich zwischen zwei
» Wicklungen mit dem Multimeter ohne eingelegte Dreieckbrücken etwa 100Ohm
» messe...
» Oder ist die Messung falsch durch z.B. kapazitive Kopplung oder übersehe
» ich da was... will nur sicher sein, bevor ich den zum Wickeln gebe
Was für Anzeichen macht der Motor das du sagst das dieser Defekt ist?
Ist zwischen U-V V-W U-W gleich?
Hast du was zwischen Wicklung und Gehäuse?
Mal durchgekurbelt?
Defekter E-Motor - Fooke, 16.03.2012, 21:50 (Elektronik)
Defekter E-Motor - Maik, 16.03.2012, 22:17
Defekter E-Motor - Elko_Scotty
, 16.03.2012, 22:19
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:21
, 16.03.2012, 22:26
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:40
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:45
Defekter E-Motor - gast, 17.03.2012, 08:33
Defekter E-Motor - Theo
, 17.03.2012, 09:08
Defekter E-Motor - Fooke, 17.03.2012, 07:47
Defekter E-Motor - Thomas Kuster, 17.03.2012, 10:07
Defekter E-Motor - gast, 16.03.2012, 22:19
