schaltplan für eine zündung 6V (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.03.2012, 17:33 Uhr
(editiert von schaerer am 16.03.2012 um 17:37)
Z-Dioden kann man prinzipiell nicht parallel schalten, weil wenn die eine Z-Diode nur ein ganz klein bisschen weniger Z-Spannung hat wie die zu ihr parallelgeschaltete, dann zieht diese mit der etwas weniger Z-Spannung den grössten Strom.
Allerdings kann man dann Glück haben, wenn die Z-Dioden einen positiven Temperaturkoeffizienten haben, was bei der genannten Z-Spannung zutreffen sollte. Trotzdem, ich habe gewisse Bedenken...
Das Bild sollte unbedingt noch viel grösser sein, weil das trägt dem Rechnung, dass alle ELKO-Leser wahnsinnig gerne mit dem Mausrad herumscrollen. Weitermachen so! :-P :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaltplan für eine zündung 6V - salsiz, 16.03.2012, 13:41 (Schaltungstechnik)
schaltplan für eine zündung 6V - olit(R), 16.03.2012, 13:48
schaltplan für eine zündung 6V - Gast, 16.03.2012, 16:59
schaltplan für eine zündung 6V - otti(R), 16.03.2012, 18:16
Kopfschmerzen... - schaerer(R), 16.03.2012, 18:42
schaltplan für eine zündung 6V - roldor(R), 16.03.2012, 18:47
schaltplan für eine zündung 6V - Elko_Scotty(R), 16.03.2012, 19:26
schaltplan für eine zündung 6V - schaerer(R), 16.03.2012, 17:33
