Open Emitter klar im Vorteil. (Elektronik)
» » Der Emitterfolger mit PNP ist da vorteilhafter. Nur ein (hochohmigerer!)
» » Widerstand ist erforderlich und die Diode kann u.U. entfallen. Auch der
» » Stromverbrauch ist dann geringer.
» Sinn, Herder oder Unsinn
» Den Widerstand kannst du dir dann auch sparen.
» Die Freilaufdiode allerdings nicht! Das Relais kann durchaus eine höhere
» Spannung als 30V erzeugen und dein Ausgangstransistor vom 393 ist hinüber.
Über den Widerstand liegt die Basis an +Ub. Die Emitterspannung kann deshalb kaum höher als +Ub gehen.
Also geht da nix hinüber. Ich werde 22K ohne Freilaufdiode und einen BC557C verwenden. Relaisspule 1900R.
Zudem sorgt der Widerstand für definirte Pegel.
Soll ja nicht passieren, dass das Relais zieht, wenn Du mit dem Multimeter an der Basis misst.
