Fragen zum LM393 (Elektronik)
» » Hallo,
» » was passiert wenn man den unter 0 Grad Celsius betreibt?
» » Im Datenblatt steht 0...40Grad. Muss ich mir bei einer Komperator
» » Anwendung da Sorgen machen? Unter 0 Grad ist in meinem Fall die
» » Differenzspannung schon weit höher als die 20mV die das Datenblatt
» » fordert.
» Der LM393 wird sicher auch noch unter 0°C rchtig funktionieren, die
» Einhaltung der Datenblattwerte sind hingegen nicht mehr garantiert (Z.B
» Offset-Spannung höher, Verstärkung kleiner usw).
» » Ist am open Collector eine höhere Spannung als die Betriebsspannung vom
» IC
» » erlaubt? Also Pin 8 an 5V und an Pin 1 oder 7 20V? (Ich möchte über
» einen
» » PNP-Emitterfolger ein Relais treiben.)
» Das ist problemlos möglich, bis max. 36 Volt ! Genau aus diesem Grund hat
» der LM393 open Collector Ausgänge, damit man damit Pegel wandeln kann.
Na das ist doch mal eine gute Antwort.
Danke.
LG
