Fragen zum LM393 (Elektronik)
» was passiert wenn man den unter 0 Grad Celsius betreibt?
» Im Datenblatt steht 0...40Grad. Muss ich mir bei einer Komperator
» Anwendung da Sorgen machen? Unter 0 Grad ist in meinem Fall die
» Differenzspannung schon weit höher als die 20mV die das Datenblatt
» fordert.
Der LM393 wird sicher auch noch unter 0°C rchtig funktionieren, die Einhaltung der Datenblattwerte sind hingegen nicht mehr garantiert (Z.B Offset-Spannung höher, Verstärkung kleiner usw).
» Ist am open Collector eine höhere Spannung als die Betriebsspannung vom IC
» erlaubt? Also Pin 8 an 5V und an Pin 1 oder 7 20V? (Ich möchte über einen
» PNP-Emitterfolger ein Relais treiben.)
Das ist problemlos möglich, bis max. 36 Volt ! Genau aus diesem Grund hat der LM393 open Collector Ausgänge, damit man damit Pegel wandeln kann.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
