Coming/Leaving Home Funktion (Schaltungstechnik)
verfasst von MichaelF E-Mail, Reinheim, 14.03.2012, 19:33 Uhr
Hallo nochmal,
ich habe nun ein wenig rumgesucht und mich schlau gemacht.
Nun habe ich diese schaltung zusammen gesponnen.
zur erklärung:
Die Schaltung ist fürs Auto. Beim Abschließen gibt die Alarmsirene einen Ton ab, diesen 12V Impuls nehme ich her um meine schaltung zu triggern.
Nun ist mir aber noch folgendes dazu eingefallen: Das Licht soll auch an gehen wenn es dunkel ist, und der Motor läuft. Motorlauf kann ich problemlos über D+ von der Lima bekommen (Führt 12V wenn Motor an). Dafür habe ich ein CD4093 gedacht. 2 NAND Gatter vom 4093 werden jeweils mit dem LDR beschaltet sowie D+ u. Sirenenimpuls. Die beiden Signale kommen über Optokoppler rein. Der NE555 wird durch die Sirene angetriggert und gibt einen entsprechend langen Impuls aus, welcher auf eines der NAND Gatter geschaltet ist. Die beiden NAND Gatter laufen dann nochmals in ein NAND (Wodurch ein NOR) entsteht. Dieses Signal nutze ich um einen Transistor zu schalten, welcher dann das Relais schaltet. Ich hoffe soweit verstanden.
So nun würde ich euch bitten einmal über die schaltung zu schauen und mir zu sagen ob das so klappen kann.
Gruß,
Michael
Coming/Leaving Home Funktion - MichaelF, 09.03.2012, 11:59 (Schaltungstechnik)
Coming/Leaving Home Funktion - schaerer(R), 09.03.2012, 12:26
Coming/Leaving Home Funktion - Harald Wilhelms(R), 09.03.2012, 18:08
Coming/Leaving Home Funktion - Gast aus HH, 09.03.2012, 19:31
Coming/Leaving Home Funktion - otti(R), 09.03.2012, 19:34
Coming/Leaving Home Funktion - MichaelF, 14.03.2012, 19:33
Coming/Leaving Home Funktion - MichaelF, 16.03.2012, 18:46
