LM2575 Reverse Voltage (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 14.03.2012, 17:23 Uhr
» » Dass ein Strom aber überhaupt wo hinkann, muss die
» » Emittier-Basis-Spannungsschwelle überschritten werden, und das kann
» kaum
» » passieren mit der Rückfluss-Diode im Einsatz. Die Betonung liegt auf
» » "kaum", weil ganz sicher ist es nicht.
» "kaum" reicht mir leider nicht ;)
Wobei ein "kaum" durch das Experiment zuverlässig beseitigt werden kann.
» Aber Du hast mich falsch verstanden. Ich meinte nicht, dass der Strom
» durch den Regler zurück fließt, sondern durch die Rückfluss-Diode, die vom
» Ausgang zum Eingang zeigt. Gerade die macht es ja erst möglich, dass der
» Strom am Regler vorbei ins Netzteil fließen kann.
Das stimmt zwar, aber das kann keinen Schaden anrichten und es hat keinen Einfluss auf den Ausgang, weil die Spannung am Eingang auf diese Weise ja etwas niedriger als die geregelte am Ausgang, die aber gar nicht geregelt werden kann, weil die Eingangsspannung eben zu niedrig ist. ;-)
» » Vor den Regler? Meinst Du nicht nach der Regelschaltung am Ausgang?
» Nein, VOR den Regler. Somit verhindert diese zweite Diode genau das
» Problem, das mit der Rückfluss-Diode geschaffen wurde. Der Strom kann
» quasi vom Ausgang zum Eingang des Reglers "fließen" und dort die 4,3V
» herstellen.
Und genau das verhindert, dass ein Strom via Emittier/Basis-Strecke in das Innenleben des IC fliessen kann...
Genau das kann schädlich sein.
» Dann kommt er aber nicht weiter, weil die zweite Diode ihm
» entgegen zeigt ;)
Meinst Du jetzt, er kommt nicht weiter in Richtung Gleichrichter und Glättungselko vor dem Schaltregler?
Wenn ja, das würde nichts ausmachen, weil zum Netztrafo zurück, kann wegen der Gleichrichterdioden, kein DC-Strom fliessen. Es würde einfach den Ladeeleko etwas aufgeladen und das macht nichts.
» Also für mich ist das die Lösung. Wir können gern weiter diskutieren, aber
» für meinen Teil ist eigentlich alles geklärt.
Ja, dann ist es okay, es muss letztlich ja für Dich stimmen.
» Nochmals Danke!
Bitte, gern geschehen. Wenn Du magst, kannst Du ja vom Resultat berichten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LM2575 Reverse Voltage - efyzz(R), 14.03.2012, 09:51 (Bauelemente)
LM2575 Reverse Voltage - schaerer(R), 14.03.2012, 10:53
LM2575 Reverse Voltage - efyzz(R), 14.03.2012, 15:54
LM2575 Reverse Voltage - schaerer(R), 14.03.2012, 16:36
LM2575 Reverse Voltage - efyzz(R), 14.03.2012, 17:02
LM2575 Reverse Voltage - schaerer(R), 14.03.2012, 17:23
LM2575 Reverse Voltage - efyzz(R), 05.04.2012, 00:36
