LM2575 Reverse Voltage (Bauelemente)
» Mahlzeit,
» ich habe eine Schaltung mit einem bereits integrierten Netzteil, in dem
» ein LM2575-5 die 5V Versorgung liefert. Ich möchte nun optional ein
» externes 5V Netzteil anschließen.
» Wenn dieses externe Netzteil angeschlossen wird, liegen also am Ausgang
» des LM2575 die 5V an, obwohl jedoch keine Spannung an seinem Eingang
» anliegt.
» Kann dies zu Problemen führen, weil beispielsweise Strom in den Ausgang
» des LM2575 hineinfließt?
» Im Datenblatt kann ich leider keinen Hinweis finden.
Das nicht, aber es gibt einen ganz einfachen Trick um zu verhindern, dass etwas in das IC rein fliesst, wenn am Eingang keine Spannung anliegt. Schalte eine Leistungsdiode (z.B. 1N4002) in Sperrichtung zwischen Ein- und Ausgang. So wird der Eingang auf etwa 4.3 VDC gesetzt.
Und jetzt schau auf Figure 1 im Datenblatt mit der Innenbeschaltung. Da hat es einen NPN-Leistungstransistor im Emitterfolger-Betrieb. Wenn Du an den Ausgang des IC, also an diesen Emittier 5 VDC anlegst, dann kann es erst dann einen Emittier-Basis-Rückstrom geben, wenn diese Emittier-Basis-Schwellenspannung überschritten wird und diese liegt so im Bereich zwischen 5 und 7 V. Mit der Einspeisung an den Eingang durch die genannte Rückfluss-Diode, ist kaum noch ein Problem vorstellbar.
Zur Sicherheit sollte man es aber auf jedenfalls ausprobieren...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
