Widerstand messen mit LiPo-Anzeige (Elektronik)
du brauchst eine Stromquelle die einen stabilen, bekannten Strom durch den Prüfling leitet. Anhand vom Spannungsabfall kannst du den Widerstand berechnen.
Nun welche Spannungen kannst du wie genau messen?
Ist dein Prüfstrom 1A dann wird bei einem Widerstand von 1 Ohm genau 1Volt zu messen sein.
Kann dein Prüfling 1A aushalten?
Oder du nimmst 10mA dann hast du bei 1 Ohm......
kann das dein Voltmeter genau genug messen?
Wie genau willst überhaupt den Widerstand bestimmen?
Wenn du dich für einen Prüfstrom entschieden hast, kannst du die Stromquelle zu planen beginnen.
Widerstand messen mit LiPo-Anzeige - juergeli
, 13.03.2012, 11:32 (Elektronik)
Widerstand messen mit LiPo-Anzeige - gast, 13.03.2012, 11:55
, 13.03.2012, 12:40
Widerstand messen mit LiPo-Anzeige - x y, 13.03.2012, 11:55
, 13.03.2012, 12:21
