Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.03.2012, 00:02 Uhr
(editiert von cmyk61 am 09.03.2012 um 00:03)
Wie wäre es mit folgendem Ansatz?
Irgendwo in der Zuleitung wurde der Null-Leiter unterbrochen (absichtlich oder zufällig z.B. durch lose PEN-Brücke).
Das hat zur Folge. dass an verschiedenen Verbrauchern eine deutlich erhöhte Spannung anliegen kann, insbesondere dann, wenn die Netzbelastung in diesem Bereich durch einen starken Verbraucher asymetrisch ist.
Schaltnetzteile haben in der Regel einen recht hohen Eingangsspannungsbereich und sind dadurch möglicherweise immuner als herkömmliche Trafos.
Zudem könnte hierdurch ein periodischer DC-Anteil erzeugt worden sein und auch eine Frequenzerhöhung wäre drin, weil ja plötzlich 2 50Hz-Phasen mit 60° Phasenverschiebung an den kleinen Verbrauchern anliegen.
Einem Schaltnetzteil dürfte das, dank interner Gleichrichtung herzlich wenig ausmachen.
Ralf
» ich kanns mir nicht genau erklären, über einen Zeitraum von ein paar
» Stunden, sind in unserer Wohnung alle Trafo-Netzteile durchgebrannt,
» dagegen haben alle SNT'e überlebt..
» ein Anruf beim Netzbereiber ergab: keine Spannungsspitzen in diesem
» Zeitraum.
» Bei uns ist keine Sicherung geflogen und kein neues Gerät wurde
» eingesteckt.
» Leider lässt sich nicht mehr nachvollziehen, ob alle 3 Phasen betroffen
» waren..
Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - electroc, 16.02.2012, 21:31 (Elektronik)
Stromnetz Störung? -> Alle Trafo-Stecker-Netzteile kaputt! - cmyk61(R), 09.03.2012, 00:02
