Simulation eines PT1000/Druckmessumformers (Elektronik)
verfasst von Pueblo E-Mail, 06.03.2012, 15:09 Uhr
Ich nochmal,
ich frage jetzt einfach mal, ob meine Gedanken richtig sind.
Bei 500°C hat der PT1000 einen Widerstand von 2809,78Ohm, heißt ich benotige eine Schaltung (Poti und Widerstände in Reihe), die im Idealfall genau diesen Widerstand hat.
Stimmt das so?
Zum Druckmessumformer: die Aussage von hws verstehe ich nicht ganz. Der Druckmessumformer gibt eigentlich Stromwerte aus zwischen 4-20mA und das zwischen einem Druck von 0-6bar. Das müsste doch dann nach dem gleichen Prinzip funktionieren wie beim PT1000, indem man eine konstante Spannung anlegt und den Widerstand durch Drehung des Potis verändert oder etwa nicht?
mfg
» Das sehe ich ein und werde darauf achten.
» Kann mir denn nun jemand helfen?
» mfg
» » » Wo habe ich denn Rechtschreibfehler gemacht?
» » » Ich hoffe du meinst nicht die Kleinschreibung :)
» » Dadurch werden Deine Texte ziemlich unübersichtlich,
» » womit Deine Aussichten auf sinnvolle Antworten stark
» » sinken. :-(
» » Gruss
» » Harald
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 14:13 (Elektronik)
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 06.03.2012, 14:25
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 14:38
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Harald Wilhelms(R), 06.03.2012, 14:47
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 14:53
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 15:09
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Thomas Kuster, 06.03.2012, 15:23
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Thomas Kuster, 06.03.2012, 15:39
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 06.03.2012, 15:18
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - x y, 06.03.2012, 16:18
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 16:33
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - x y, 06.03.2012, 16:37
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 06.03.2012, 19:44
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 22:22
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 07.03.2012, 10:46
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 07.03.2012, 10:52
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 07.03.2012, 11:04
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 07.03.2012, 11:30
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 07.03.2012, 11:48
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 09:36
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 09:40
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Harald Wilhelms(R), 09.03.2012, 10:50
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 11:24
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 12:34
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 09.03.2012, 16:30
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Harald Wilhelms(R), 09.03.2012, 18:02
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 11.03.2012, 18:33
