Simulation eines PT1000/Druckmessumformers (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.03.2012, 14:25 Uhr
» ich würde gerne wissen wie ich mit hilfe eines potentiometers einen PT1000
» bzw. einen druckmessumformer simulieren kann.
Du weisst, das das 2 verschiedene Dinge sind? PT1000 misst Temperaturen und dein Druckmessumformer Drücke.
1.) PT1000: da gibt es Tabellen, welchen Widerstandswert der PT bei welcher Temperatur hat. So um 1000 Ohm,(deshalb heisst er so)Zwischen 0°C und 100°C ändert sich der Wert von 1000 Ohm auf 1385 Ohm. Braucht man schon ein sehr feinfühliges Händchen - oder einen 1k Festwiderstand plus 470 Ohm Poti.
2.) Druckmessumformer. Das ist meist eine Meßbrücke mit einem Spannungsausgang. Da muss man dann eine Spannung einstellen können - meist im mV Bereich.
» meine praktischen erfahrungen in der elektrotechnik sind leider sehr begrenzt.
Und die der Rechtschreibkenntnisse ebenfalls :-(
hws
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 14:13 (Elektronik)
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 06.03.2012, 14:25
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 14:38
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Harald Wilhelms(R), 06.03.2012, 14:47
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 14:53
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 15:09
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Thomas Kuster, 06.03.2012, 15:23
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Thomas Kuster, 06.03.2012, 15:39
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 06.03.2012, 15:18
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - x y, 06.03.2012, 16:18
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 16:33
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - x y, 06.03.2012, 16:37
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 06.03.2012, 19:44
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 06.03.2012, 22:22
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 07.03.2012, 10:46
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 07.03.2012, 10:52
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 07.03.2012, 11:04
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 07.03.2012, 11:30
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 07.03.2012, 11:48
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 09:36
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 09:40
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Harald Wilhelms(R), 09.03.2012, 10:50
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 11:24
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 09.03.2012, 12:34
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - hws(R), 09.03.2012, 16:30
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Harald Wilhelms(R), 09.03.2012, 18:02
Simulation eines PT1000/Druckmessumformers - Pueblo, 11.03.2012, 18:33
