Steuerung Laufband (Elektronik)
verfasst von Cradiz E-Mail, 05.03.2012, 15:58 Uhr
Hallo
Hier sind die Bilder von der Platine. Das schwarze Kabel was nach rechts geht ist das Steuerkabel welches um die 13.. Volt hat, wenn ich das abziehe geht der Motor aus bzw das Relais "klackt" ;-) Meiner Meinung nach läuft das Band auf höchster Geschwindigkeit nun habe ich mir schon überlegt ob man am Steuenkabel ein Potentiometer zwischen schalten könnte und somt die Geschwindigkeit Manuell verstellen, wäre das möglich falls ja was benötige ich dafür oder habt ihr einen Tipp was defekt sein könnte. Vielleicht ist ja auch das Bedienpult der Drahtzieher aber auch im angestecktem Zustand läuft das Band :-( :-(
Hoffe ihr habt einen Tipp wo ich auf Fehlersuche gehen kann
Vielen Dank im vorraus :-)
Steuerung Laufband - Cradiz, 04.03.2012, 22:25 (Elektronik)
Steuerung Laufband - nagus(R), 05.03.2012, 08:52
Steuerung Laufband - Cradiz, 05.03.2012, 15:58
Steuerung Laufband - x y, 05.03.2012, 16:07
Steuerung Laufband - Cradiz, 05.03.2012, 20:13
Steuerung Laufband --Bild-- - Cradiz, 05.03.2012, 20:15
Steuerung Laufband --Bild2-- - Cradiz, 05.03.2012, 20:45
Steuerung Laufband --Bild-- - nagus(R), 05.03.2012, 20:51
Steuerung Laufband - tts, 05.03.2012, 18:09
Steuerung Laufband - Cradiz, 05.03.2012, 20:08
