Wozu brauche ich Masse (Elektronik)
» so ganz grob gesehen ist das so. Andersherum kann man aber auch sagen, daß
» eine Schaltung ohne genau definierte Masse meistens Murks oder Pfusch ist.
» Und in den allermeisten Fällen entspricht die Masse eben auch 0V. Damit
» das auch wirklich überall im Gerät gewährleistet ist, haben
» Masseverbindungen oft große Querschnitte, bei mehrlagigen Platinen ist of
» eine Lage nur der Masse reserviert. Korrekt geführte Masseleitungen (also
» nicht das einfach nur eine Verbindung vorhanden ist, egal wie (dünn, dick,
» kurz, lang gerade, gewunden oder sogar mehrfach)) sind bei Meßgeräten
» manchmal bedeutend für die Funktion, ebenso wie für die EMV-Eigenschaften.
» Noch ein letztes Beispiel um klarzumachen worum es hier geht: Du hast
» einen Verstärker für Audiozwecke mit einer Verstärkung von 500. Das könnte
» ein Mikrofonverstärker sein. Die Schaltung hat mehrere Stufen, die alle mit
» einer Versorgungspannung betrieben werden. Wenn Jetzt durch unglücklichen
» Aufbau in der Vorstufe das Massepotential um 1 mV schwankt (z. B. durch
» magnetische Einkopplung oder durch Ströme, die von anderen Baugruppen
» verursacht werden), dann werden diese Schwankungen von ebenfalls mit dem
» Faktor 500 verstärkt. Das wird zu erheblichen Störungen führen. Das
» erklärt die Bedeutung der Masse. Verhindern ließe sich das nur, wenn man
» die einzelnen Stufen durch Transformatoren im Signalweg trennt - das macht
» man, ist aber sehr teuer (je nach Anforderung an die Quallität).
Ok, vielen Dank.
