Lichtschranke (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 04.03.2012, 14:01 Uhr
(editiert von Torsten am 04.03.2012 um 14:02)
» Spannung: 12V.
» Schranke: Vishay TCST 2103
» Vorwiderstand für die Lichtschranken LED? (50mA?? 1,25 Volt )
50 mA ist schon recht viel. Typisch wird die LED in der Lichtschranke mit 20 mA betrieben. Auf der Empfangsseite stehen Dir somit 2 bis 4 mA zur Verfügung. (siehe Current Transfer Ratio im Datenblatt).
Für eine low-current LED wäre das sogar direkt ausreichend, da diese mit 2 mA schon gut leuchtet.
Auch eine normale LED wäre bei 2 mA schon zu sehen. Das hängt natürlich auch von der Umgebungshelligkeit ab.
Falls Du mehr Strom für Deine LED brauchst, ist eine zusätzliche Transistorstufe notwendig.
» +12 V an LS-Kollektor - 560 Ohm Widerstand an Emitter- LED - Masse?
Die 560 Ohm entsprechen natürlich deutlich mehr als den oben genannten 2 mA, aber der prinzipielle Aufbau ist ok.
Torsten
Lichtschranke - Marcel, 04.03.2012, 13:27 (Elektronik)
Lichtschranke - Theo(R), 04.03.2012, 13:58
Lichtschranke - Torsten(R), 04.03.2012, 14:01
Lichtschranke - olit(R), 04.03.2012, 14:10
Lichtschranke - Torsten(R), 04.03.2012, 15:11
Lichtschranke - Marcel, 04.03.2012, 14:15
Lichtschranke - olit(R), 04.03.2012, 14:32
DANKE! - Marcel, 04.03.2012, 15:00
DANKE! - olit(R), 04.03.2012, 15:21
DANKE! - hws(R), 04.03.2012, 15:31
