Uhr _ Schaltungs- PCB Vorschlag (Computertechnik)
Hi Max
Wie passt dir die Aufmachung der Uhr?
Layout Bauteilseite:
Layout Leiterseite; von der BS Seite aus gesehen.
Die Leiterbahnen ohne Masseflächen:
Bestückung Bauteilseite, seitenrichtgie Ansicht:
Bestückung Leiterseite, gespiegelte Ansicht, - von der BS aus gesehen:
Der Print ist zweiseitig.
Einige Bauteile sind auf der Leiterseite - Displays, LEDs, Tasten.
Das hat den Vorteil, dass du oben zur Frontplatte ganz flach werden kannst.
Damit könntest ein Sockeln der Displays sparen, bzw.
je nach Tasten - Einbauhöhe wirst wahrscheinlich sockeln müssen.
Die Displays können so einfach, bündig mit dem Gehäusedeckel zusammengefügt werden.
Eine passende Klarsicht- färbige Scheibe, kann oben zwecks Bauteilschutz eingeklebt werden.
Sonst sind die Bauteile auf der Bestückungsseite, der Print ist umgedreht im Gehäuse.
Die Widerstände zu den Segment-LEDs sind auf der Bauteilseite, aber direkt bei den Displays.
Spart Platz.
Die Größe der Widerstände kann 204er oder 207er sein.
Die 204er passen ideal, sind 1/8W bzw. 0,1W R.
Die Drähte der 207er, 1/4 W, müssen ganz knapp am R_Körper gebogen werden, dann passen sie auch.
-> die Bauteile schauen auf den Gehäuseboden.
Mit Distanzbolzen, die Gewinde haben, kannst die Höhe ganz knapp machen.
Der U_Regler kann auch mit einem Kühlkörper montiert werden, dafür habe ich Platz gelassen.
Normal sollte es sich ohne Kühlung ausgehen, weil die
Schaltung nicht viel Strom benötigt.
Auf der Seite kannst ein 9V Steckernetzteil dranstecken.
Einen Powerschalter habe ich nicht vorgesehen, ist nicht notwendig.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
