2-25V DC Stufenlos Regeln (Elektronik)
» » Ich empfehle, das Ganze neu zu überdenken...
» ich werd diese schaltung versuchen
» http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/netzteil_lm723.htm
» nur da ist ein elko mit 2uF find aber keinen mit 2uF gehn 2,2 auch?
Ja.
Ich habe die von dir gewählte Schaltung deinem Trafo angepasst.
Damit erreichst du eine Ausgangsspannung bis 25V.
Die kleinste Spannung ist 2V, weil die Vorgabe mit 1,2V sehr Zweifelhaft ist!
Den Strom habe ich auf maximal 2A begrenzt um mit einem entsprechenden Kühlkörper die Leistung von rund 60W noch abführen zu können.
edit
Ich habe gerade gesehen, dass ich die Feinreglung der Spannung unterschlagen habe.
Wenn du zu P2 noch das 470 Ohm Potentiometer als veränderbaren Widerstand in Reihe Schaltest, muss R4 von 870 auf 910 Ohm geändert werden. Für R4 braust du dann nur einen Widerstand. Denn 910 Ohm gibt es.
