Wozu brauche ich Masse (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 29.02.2012, 19:18 Uhr
so ganz grob gesehen ist das so. Andersherum kann man aber auch sagen, daß eine Schaltung ohne genau definierte Masse meistens Murks oder Pfusch ist. Und in den allermeisten Fällen entspricht die Masse eben auch 0V. Damit das auch wirklich überall im Gerät gewährleistet ist, haben Masseverbindungen oft große Querschnitte, bei mehrlagigen Platinen ist of eine Lage nur der Masse reserviert. Korrekt geführte Masseleitungen (also nicht das einfach nur eine Verbindung vorhanden ist, egal wie (dünn, dick, kurz, lang gerade, gewunden oder sogar mehrfach)) sind bei Meßgeräten manchmal bedeutend für die Funktion, ebenso wie für die EMV-Eigenschaften.
Noch ein letztes Beispiel um klarzumachen worum es hier geht: Du hast einen Verstärker für Audiozwecke mit einer Verstärkung von 500. Das könnte ein Mikrofonverstärker sein. Die Schaltung hat mehrere Stufen, die alle mit einer Versorgungspannung betrieben werden. Wenn Jetzt durch unglücklichen Aufbau in der Vorstufe das Massepotential um 1 mV schwankt (z. B. durch magnetische Einkopplung oder durch Ströme, die von anderen Baugruppen verursacht werden), dann werden diese Schwankungen von ebenfalls mit dem Faktor 500 verstärkt. Das wird zu erheblichen Störungen führen. Das erklärt die Bedeutung der Masse. Verhindern ließe sich das nur, wenn man die einzelnen Stufen durch Transformatoren im Signalweg trennt - das macht man, ist aber sehr teuer (je nach Anforderung an die Quallität).
Grüsse
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 28.02.2012, 17:30 (Elektronik)
Wozu brauche ich Masse - roldor(R), 28.02.2012, 18:13
Wozu brauche ich Masse - Thomas Kuster, 28.02.2012, 20:46
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 28.02.2012, 21:18
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 28.02.2012, 21:37
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 29.02.2012, 13:02
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 29.02.2012, 14:46
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 29.02.2012, 16:26
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 29.02.2012, 19:18
Wozu brauche ich Masse - ColonelPanic(R), 05.03.2012, 00:10
Wozu brauche ich Masse - Thomas Kuster, 28.02.2012, 21:42
Wozu brauche ich Masse - Hartwig(R), 28.02.2012, 21:29
