Zählverfahren - AD Wandler ( Schaltbild unklar) (Elektronik)
verfasst von el-haber, Bergamo, 29.02.2012, 17:34 Uhr
HI,
Der Takt steuert einen Zähler über ein UND-GATTER (TOR)
Gleichzeitig sorgt er auch dafür, daß ein Sägezahngenerator
eine regelmäßige Rampe erzeugt (Vorteiler sendet Start-Trigger an den SG)
Der Sägezahngenerator hat eine Referenzspannung von 10V.
Der obere Komparator hängt fest an 5V, der untere Comparator
hängt auf der zu messenden Spannung _ die hier mit 0V angegeben wird.
Beim 129. Takt erreicht der Sägezahngenerator die 0V-Marke und
der Ausgang wechselt von 0 nach +ub
Der obere Comparator bleibt auf 0.
Solange dann der SG unter den 5V bleibt, kommen Zählimpulse auf den Zähler (exOr), die dann bis zum Ablauf des SG als Wert angezeigt bleiben.
Ist eine Prinzip-Schaltung, die noch keine näher definierte Steuerung hat.
Auch der Eingang kann nur beim Masse-Symbol vermutet werden.
Zählverfahren - AD Wandler ( Schaltbild unklar) - Portjack, 29.02.2012, 14:24 (Elektronik)
Zählverfahren - AD Wandler ( Schaltbild unklar) - el-haber, 29.02.2012, 17:34
