Wozu brauche ich Masse (Elektronik)
» In deinem Beispiel könnte man ohne Masse auskommen. Nur wenn Du eine Reihe
» von Baugruppen oder Bauelemente hast, die evtl. auch noch mit verschiedenen
» Spannungen Betrieben werden aber alle wieder zwecks Signalübertragung
» untereinander verbunden sind, dann ist das Leben mit einer einheitlichen
» Masse deutlich einfacher. Wenn ich z.B. eine Blinkschaltung für eine LED
» an einer Batterie betreiben möchte, brauche ich dafür keine Masse. Baue
» ich mit gleicher Anzahl von Bauteilen einen empfindlichen
» Mikrofonvorverstärker, so werde ich diesen wahrscheinlich abschirmen
» müssen. Dazu ist die Festlegung einer Masse unbedingt erforderlich. Das
» ist dann meist die positive oder negative Versorgungsspannung.
» Hartwig
Ok,
also, betrachten wir z.B. eine Verstaerkerschaltung, sagen wir der Einfachheit halber eine J-Fet Source-Schaltung, das Steuersignal kommt von einer Vorstufe und fliesst ja bei den unipolaren Transistoren nicht in den Source-Drain Stromkreis mit ein, wenn ich das recht verstehe.
Jetzt moechte ich das Nutzsignal am Drain abgreifen (das war das Aequivalent zum Kollektor, oder?!?)
Ich schalte Masse an die Source und Betriebsspannung an Drain.
Wenn ich jetzt als Betriebsspannung wieder einen Generator haette, koennte ich dann nicht einfach dessen beide Pole zusammenschliessen, also ein Kabel an den einen Pol (Source), eins an den anderen (Drain)?
Wenn da eine 5 Volt-Wechselspannung anliegt und der Verstaerkungsfaktor eindeutig berechenbar ist, sollte doch klar sein, was am Ausgang abgegriffen wird.
Wenn jetzt die Vorstufe fuer das Steuersignal an Base mit einer Betriebsspannung von 20 Volt laeuft, who cares?
Dann ist halt die Verstaerkung nur staerker und muss dementsprechend anders gehandhabt werden.
Dennoch sehe ich hier leider noch nicht, wieso man ein Massepotential braeuchte.
Vielen Dank, dass Ihr Euch soviel Muehe gebt.
Gruesse
Phil.
