Sauerstoffkonzentrator (Elektronik)
» Es ist auch ein Kompressor verbaut der die Luft durch ein Molekularsieb
» presst um dsen Sauerstff abzuspalten.DerKonzentrator hat 450 Watt wie
» stark muß der Wandler wohl sein?
» Gruß und Danke
» K.B.
mal mindestens 450W - besser wäre es den Wandler mit 30% Reserve größer auszulegen weil die Wandlerhersteller sind mitunter sehr erfinderisch bei der Prospektgestaltung. Sollte auch die mögliche Dauerlast und nicht die kurzzeitige Spitzenlast sein (die aber dann groß auf der Verpackung steht)
Ist der Kompressor der stärkste Verbraucher im Gerät? Dann würde ich den Wandler doppelt so stark auslegen um eventuelle Anlaufströme zu beherschen
Sauerstoffkonzentrator - K.B., 28.02.2012, 18:27 (Elektronik)
Sauerstoffkonzentrator - hws
, 28.02.2012, 18:39
Sauerstoffkonzentrator - K.B., 28.02.2012, 20:07
Sauerstoffkonzentrator - gast, 28.02.2012, 21:39
Sauerstoffkonzentrator - roldor
, 29.02.2012, 07:50
Sauerstoffkonzentrator - tts, 29.02.2012, 17:39
